falujące obroty
  • kosman
    • 9
    falujące obroty
    Zamieszczone przez stysiek
    ale czy to oznacza że fabrycznie wychodziły 2.0 TDI 140 i 170KM z tym samym oznaczeniem ???
    chyba raczej nie.
    Jasne, że nie. Pisząc o prawach rynku wtórnego, miałem na myśli, że spokojnie znajdzie się 2.0 TDI (określmy dokładnie np: BKD 2.0 103kW 140KM), który dzięki inwencji twórczej właściciela (z niemałym udziałem tunera w tym przedsięwzięciu) do stada drzemiących pod maską dołączy dodatkowe 30 koni. Co oczywiście nie oznacza, że będą to jednostki tożsame z wersją 170 konną...
    Zamieszczone przez AndiT
    Z wyrazami szacunku dla praw rynku chcialbym powiedziec, ze z technicznego punktu widzenia te 2 silniki to zupelnie inne motorownie
    Dokładnie.
  • wozny83
    • 46
    falujące obroty
    Posiadam oct 1,6 z 99 r mam pewien problem falowały mi obroty na biegu jałowym. wymieniłem czujnik temperatury bo tak pokazał mi vag oraz wyczyściłem przepustnice wraz z zrobieniem jej adaptacji, po tym było wszystko ok.
    Ale teraz mam dziwny objaw jak stoję a silnik chodzi na biegu jałowym i zaczne ruszać kierownicą obroty zaczynają znów skakać.Dzieje się też tak gdy np ruszam i zaczynam skręcać obojętnie w jakim kierunku wtedy zaczynają mi skakać obroty.
    Co może być tego przyczyną i jak można to sprawdzić. Czy jest to normalne??
    • W1Michał
      • 351
      nie znam sie za bardzo i nie wiem też jak bardzo skaczą ci te obroty ale u mnie też tak jest że jak skręce kierownicą to obroty sie podnoszą, a wynika to chyba z tego ze przy skręcaniu pracuje wspomaganie ktore powoduje pobór prądu i obroty sie podnoszą minimalnie, ale ja sie nie znam
      http://www.elcal.pl/
      • wozny83
        • 46
        właśnie skaczą sobie i czasami jak ruszam i zaczynam skręcać to tak się dzieje. jest to strasznie denerwujące bo jak ktoś stoi i patrzy na mnie to myśli sobie że pewnie nie potrafię jeździć jestem ciekaw czy da się to usunąć
        • W1Michał
          • 351
          hmm u mnie jest to prawie nie zauważalne....
          • wozny83
            • 46
            no a u mnie właśnie jakoś dziwnie się dzieje
            • hubert78
              • 1576
              Zamieszczone przez wozny83
              Czyli jak zaczynasz kręcić to obroty spadają a jak przestajesz kręcić to idą do góry ?
              Jeśli tak to wydaje mi sie że jest ok, ponieważ przy kreceniu zaczyna działać wspomaganie i normalną sprawą jest delikatny spadek obrotów (tak samo się dzieje jak na biegu jałowym załączysz coś np światła to obroty też delikatnie spadną) Oczywiście dzieje się do w dość niewielkiej skali - nie wiem jak u Ciebie opisz o ile spadają Ci obroty?
              • wozny83
                • 46
                nie jest to tak duże falowanie ale czasami jak się rozbuja to nawet skoczą w granicy + - 200 wiem że są skoki napięcia bo nawet jak się stoi na biegu jałowym i złapię za włącznik świateł to wskazówka od obrotów lekko się ruszy. chciałem się właśnie dowiedzieć czy to jest normalne że moje obroty tak skaczą
                • orzel720
                  • 2268
                  U też tak było w 1.6 AEE 75KM w Feli - przyu kręceniu kiera opadały obroty....
                  Ale nie mam już Feli - podobno to od wspomagania -dużo masz najeżdżone?
                  Zapytaj jakiegoś rozgarniętego mechaniora czy wspomaganie może obniżać obroty.?
                  Najlepiej w Skodzie..
                  • wozny83
                    • 46
                    ja mam skodzine 1,6 glx i 102 a przejechane ma już ok 200 tyś
                    • hubert78
                      • 1576
                      tak jak wcześniej pisałem Jest To Normalne Zjawisko że po włączeniu świateł obroty nieznacznie spadną po prostu alternator dostaję obciążenia. Tak samo sprawa sie ma z kręceniem kierownicą na postoju, podczas kręcenia lekko obroty spadają, Natomiast bujnie mocniej obrotami dopiero jak skręcisz do oporu i przytrzymasz ( sprawdzone organoleptycznie ) Ale takie eksperymenty z układem wspomagania (kręcenie w tą i z powrotem jak auto nie jedzie) raczej nic dobrego Tobie nie dadzą :!:
                      • elize11
                        • 47
                        Zamieszczone przez hubert78
                        . dokładnie tak jest, powinno byc bujniecie nie większe niz przy zapaleniu swiateł,
                        u mnie czyśzczenie przepustnicy nie rozwiazało problemu falowania obrotów,
                        dopiero zamiennik
                        elize11
